Matrix automatik getriebe
Ketwiesel
Beitrag von Ketwiesel »
hallo leuts,habe einen Matrix 1.8 Autom.dieser schaltet butterweich alle gänge hoch und runter.Nur wenn ich zb. bei 70 km/h irgendwo schnell vorbei will (kickdown) schaltet er ganz normal einen gang zurück , aber nicht mehr hoch , ich muss dann das gas wegnehmen dann schaltet er wieder hoch,ansonsten jubelt er auf über 6000 U/min.watt kann das sein , ist doch nicht normal.
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE ist doch nicht normalDoch....QUOTE watt kann das sein normalität....geschaltet wird dann bei 6300 oder 6500 oder so, im Matrix ist halt noch ein Ur-Alt-Automatikgetriebe aus Lantra und Pony-Zeiten drinnen. Warum man ihm nicht das Getriebe ausm 2L Elantra oder Sonata gegönnt hat, wird immer ein Geheimnis bleiben Also keine Gedanken machen, alles normal....leider...
Ketwiesel
dann werd ich ihm mal beim nächsten überholen , drehzahlen von über 6500 gönnen.Danke für die antwort
Familienkutsche
Beitrag von Familienkutsche »
Moin! Ich häng mich mal an diesen Thread dran, weil ich auch nochmal genau fragen wollte (wollt ich schon längst mal machen): Ich nutze den Kickdown an unserem Lantra J-2 zwar nur extrem selten (unter 100 km/h gehts ja noch, aber über 100 hab ich echt Angst, das mir die Kolben durch die Motorhaube donnern), aber dennoch: Angenommen, ich fahre direkt mit Volldampf los (also Bleifuss bis ans Blech), schaltet der Wagen dann trotzdem "normal" hoch? Ich frag mich nur bei welcher Drehzahl? Ich brech nämlich auch beim Überholen irgendwann ab (also nehm kurz den Fuß vom Gas, damit der Wagen schaltet), weil ich Angst habe, dass mir der Motor um die Ohren fliegt. EricTwo schreibt ja was von "Ur-Alt-Automatikgetriebe aus Lantra und Pony-Zeiten". Meinst Du damit den J-1 oder auch den J-2?Danke & Gruß
Beitrag von Auto-Nomer »
QUOTE schaltet der Wagen dann trotzdem "normal" hoch?Joah tut er...
Familienkutsche
Dann aber erst nach der Schmerzgrenze
Keine Sorge, gibt nen Drehzahlbegrenzer. "Das muss das Boot aushalten." Wenn du nicht so hoch drehen willst musste halt den Fuß vom Gas nehmen.
