Fragen von Reifengröße
Chuxoi
Hallo Zusammen,ich habe neulich meinen 1. Hyundai Getz gekauft. Im Fahrzeugschein stehen sowohl für Sommerreifen als auch Winterreifen die Reifengröße 165/65R14 79T.Die Sommerreifen, die gerade am Auto montiert sind, haben aber die Bezeichnung 175/65R14 82T.Ist hier ein Fehler passiert (entweder im Fahrzeugschein oder im Werkstatt)??. Oder kann ich doch die Sommer- und Winterreifen mit der Größe 175/65R14 benutzen, obwohl das nicht im Fahrzeugschein steht?Kann jedermand mir bitte aufklären?Vielen Dank im vorausChuxoi
Getzi
so erst mal herzlich Willkommen so nun zu deiner Frage:ich schätze mal du hast den 1.1l Getz? Richtig?weil der hat Standart die 165er drauf wenn du dir zb einen 1.4er Getz gekauft hättest hättest du standart 175er drauf;)Sprich du darfst die ohne probleme Fahren, schau mal bei der Fahrertür das Typenschild an da steht auch drauf wie viel Bar Luft in die Reifen müssen.... da stehen dann auch alle größen dran die du ohne Probleme benutzen kannst:165/65 R14 (Getz 1.1)175/65 R14 (Getz 1.4 und 1.5)185/55 R15 (Getz1.6)was man nur nicht machen darf, ist eine NR kleiner zu nehmen!aber es sind auch weit aus mehr größen vorhanden, ich zB hab 195/50 R15 draufaber es gibt weitausmehr es gibt zb 195/45 R16 oder sogar 195/45 R17!Bei weitere Fragen kannst dich an mich wenden
QUOTE (Chuxoi @ 27 Sep 2009, 22:32 ) Vielen Dank, Getzi.ich habe den 1.4er Getz. Also die aufgezogenen Reifen 175/65R14 sind also korrekt. Dann ist die Eintragung im Fahrzeugschein falsch, Oder??Gruß In den neuen Fahrzeugpapieren steht nur noch die zulässige "Kleinstgröße" drin! Alle anderen zulässigen Größen sind nur noch in der Freigabeliste vom TÜV zu finden.Du kannst aber mal z.B. bei Wheelmachine schauen. Wenn du da über die Fahrzeugsuche gehst und dann "TÜV-frei" als Einschränkung wählst, werden dir alle Größen angezeigt, die du ohne Eintragung fahren darfst!
Getzi
808state
Nur um sicher zu gehen: Wir haben einen Getz 1.4L Erstzulassung: 19.09.2003Da waren (gekauft als Jahreswagen vom Vertragshdl.) 165/65 R14 Sommerreifen drauf. Beim Wechsel zu Winterreifen bei ATU meinte man, diese Größe wäre eigentlich nicht zulässig. Stimmt das, d.h. die sind nur für den 1.1L nicht aber 1.4L erlaubt?Gruss808 state
