Kupplung verheizt?
skyX3
Meine Frau hast Parkhäuser, da Sie allerdings Gestern gefahren ist und leider kein anderer Parkplatz frei war mussten wir in eines fahren. Jedenfalls fährt der Idiot vor uns so langsam diese extreme Steigung hoch das Sie den Wagen absaufen lässt und wie das leben so spielt steht 50cm hinter uns die nächste Kiste (da man ja im Parkhaus beim hochfahren so dicht auffahren soll ) was passiert, Frau gerät in Panik, Handbremse, erste Gang, dann so richtig Gas, aber vom feinsten und zieht die Handbremse zu Spät, das hat gestunken, jedenfalls kommt die Kupplung jetzt später, heißt Sie muss mehr Gas geben damit er beim anfahren nicht ruckelt, ansonsten gibts keine Probleme. Jetzt die Frage Kupplung im Eimer, oder einfach nur höhere Verschleiß und dadurch kommt die jetzt später, bzw. brauch beim anfahren etwas mehr Gas?Grüße Alex
skyX3
skyX3
sibianu
QUOTE Wie Sie dreht durch? Und was macht sie wenn sie nicht kaputt ist?Wenn sie nicht kaputt ist dann merkst du wie das Auto versucht zu ziehen, das merkst du dann schon. Wenn sie durchdreht dann schleift sie anstatt zu greifen, die Geräusche hörst du dann wahrscheinlich auch. Ich würde das nicht mit 5. oder 6. Gang machen, da geht der Motor immer aus, auch wenn die Kupplung kaputt ist. Ich würde das in einem der ersten zwei Gänge versuchen, da das Auto dort die meiste Kraft hat. Man muss die Kupplung schon etwas beanspruchen um zu sehen ob sie durchdreht. Und nicht springen lassen, sondern ganz langsam über den Schleifpunkt drüber gehen, und auch nicht absaufen lassen, das reicht wenn du kurz davor aufhörst, wenn du merkst, dass der Motor gleich absäuft.Ich vermute, dass das mit den 5. oder 6. Gang auch geht, aber nur dann wenn die Kupplung richtig durch ist, ist aber anscheinend bei dir nicht der Fall, sonst könntest du gar nicht mehr fahren.
