Stabigummis wechseln
santa fe1911
Hallo ich heisse Mark und wohne im derzeit tief verschneiten Sauerland und habe mal wieder eine Reparatur Frage, bei meinem Santa Fe 4WD 2,7l Bj.2001 müssen die Stabilisatorgummis an der Voderachse getauscht werden, leider komme ich an die Schrauben für die Halter nicht dran und vermute mal dass der ganze Hilfsrahmen der Vorderachse Abgesenkt werden muss, hat jemand von euch eine Ahnung oder Rep.anleitung wie das geht im voraus DankeP.S. Bitte keine Hinweise auf die noch so Tolle Suchfunktion oder sonstigeGeistlose Ergüsse mfg Mark
santa fe1911
Danke für deine Hilfe, dieses Portal, von dem das Bild ist benutzte ich auch, konnte dort aber leider nix Brauchbares finden sprich Ausbauanleitung oder Ähnliches, ich denke aber das es in diesem Forum jemanden gibt der schon das selbe Problem hatte und in der Lage ist sein Auto selbst zu reparieren und mir einen Tip geben kann, Danke für deine Mühe Gruss Mark
santa fe1911
santa fe1911
Sorry, habe die Einbauanleitung leider nur in Englisch, aber jeder kennt ja einen der einen kennt. 1. Record the customer's preset radio stations.2. Open and secure the hood.3. Disconnect the negative battery cable.4. Remove the power steering oil reservoir from the mounting bracket.5. Remove the power steering return hose tie wrap at the location shown.6. Remove the steering column universal joint lower mounting bolt7. Lift the vehicle on a hoist.8. Remove the engine under cover.9. Remove the exhaust front pipe.10. Remove the crossmember at the front and rear roll stoppers.11. Support the front suspension crossmember assembly on a frame supporter.12. Remove the crossmember mounting bolts (4 each).13. Slowly lower the crossmember assembly a maximum of 3 inches with the supporter.14. Remove the front stabilizer bar bracket and bushing.15. Install the new front stabilizer bar bushing and bracket.16. Replace the stabilizer bar bushing and bracket on the other side.17. Reinstall all removed components in the reverse order of removal.18. Torque all bolts using the torque specification provided in the following table and appropriate shop manuals.Mfg Mark
