Mein SUCK Car Coupe :-)
sibianu
Schönes Auto, sieht echt super aus.1. Willst du das wirklich 45 mm tieferlegen? Das ist extrem viel. 2. Wenn du dein Kofferraumdeckel sowieso cleanen willst, warum machst du die Kamera nicht in der Öffnung des Schlosses rein, dann sparst du dir ein Haufen Arbeit. Du muss das Loch nicht mehr zuspachteln und lackieren und du musst nicht mehr soviel basteln. Ausserdem ist die Kabelverlegung auch einfacher.
SU:CK1188
QUOTE (sibianu @ 24 Sep 2009, 11:39 ) Schönes Auto, sieht echt super aus.1. Willst du das wirklich 45 mm tieferlegen? Das ist extrem viel. 2. Wenn du dein Kofferraumdeckel sowieso cleanen willst, warum machst du die Kamera nicht in der Öffnung des Schlosses rein, dann sparst du dir ein Haufen Arbeit. Du muss das Loch nicht mehr zuspachteln und lackieren und du musst nicht mehr soviel basteln. Ausserdem ist die Kabelverlegung auch einfacher. Hey, das ist ja ne Super idee... Soweit hatte ich noch garnicht gedacht.... WObei Arbeit ich nicht spare da ich das machen lassen Aber werde drüber nachdenken. DAnke...45mm Tiefer... Denk ich schon... Hab die Wahl zwischen 45, 40 und 35mm....GrussSascha
sibianu
Ich denke mal 35 würde vollkommen reichen, vor allem mit 18"er. Ich habe 30 und es ist schon hart genug. Bei 45 hast du bestimmt kein Spielraum mehr und du fährst wie auf Holzbretter. Aber vielleicht willst du das ja auch. Ausserdem solltest du dann für genauso grösse Winterreifen sorgen, sonst erlebst du im Winter eine Überraschung. Ich kam mit meinen alten J2 in keiner Tiefgarage mit den Winterreifen ohne mit den Auspuff zu schleifen.
paedder
QUOTE (l3dm4n @ 24 Sep 2009, 14:53 ) suck im sinne von scheilalala ?und wie kommst auf den benutzernamen Interessant, wie Du dir die Showrooms von unseren Usern anschaust. Selbst wenn du nur die Fotos angeschaut hättest, würdest du sehen, wie er drauf kommt. Abgesehen davon, hat er ja sogar geschrieben, wieso er sich so nennt.
SU:CK1188
oh man oh man Benutzername = Nummernschild.. wie paedder es schon gesagt hat... Ja Suck im Sinne von scheilalala .. Hätte noch Suff oder Supi nehmen können aber.. nun ja....Ein Traum wäre wenn ich in bittburg whnen würde. BIT-CH Aber nun jaIst 45 wirklich so tief? Kommt mir nicht so vor nach der Mesung mit dem Zollstock. Vorallem hinten nicht da der da ja etwas höher geht... Dann werd ich wohl doch eher 35mm nehmen wenn das wirklich so krass ist...
