mein neuer (gebrauchter) GK
- caspa
da ich su:ck's thread nicht zuballern will.nochmal zur rückfahrkamera. das hast du ja jetzt ins schloss integriert oder?wie kompliziert war der umbau?um das nochmal zu konkretisieren:wie ging das schloss raus, wie hast du die kabel verlegt, wo hast den strom her und und und
Sei auch du ein Lümmel, im Verkehrsgetümmel.
@caspa: Nein, da habe ich noch gar nichts gemacht, bin immer noch im Prüfungsstress. Habe nur mein Radio eingebaut und das wars. Und da muss ich auch noch die Blende anpassen.Über den Ausbau kann ich dir also nichts sagen, aber es gibt ja genug die den Kofferraumdeckel gecleant haben. Kabel kannst du ja genau erstmal wie diesen Seilzug, mit den man den Kofferraum aufmacht, verlegen. Bei der Stromversorgung kommt es drauf an wie und wann du die Kamera benutzen willst. Ich wollte Strom von der Rückleuchten abzapfen, genau wie für die Parkhilfe, weil ich die Kamera nur beim Rückwärtsfahren benutzen will. Wenn du die jederzeit benutzen willst kannst du ein Kabel vom Radio ziehen, dann wird die Kamera immer eingeschaltet wenn du dein Radio auf Kamera umschaltest. Kannst auch beide Varianten evtl kombinieren, nur aufpassen, dass deine Rückleuchten nicht jedes Mal angehen wenn du die Kamera anmachst. Bevor ich mir eine Kamera einbaue muss ich mir noch überlegen wie ich mein Kofferaum per Fernbedingung aufmache. Ich will nicht, dass ich den Kofferraum jedes Mal von der Fahrertür aufmache. Einen Stellmotor einzubauen wäre kein Problem, ich bräuchte aber dann eine neue Fernbedingung, die dann auch die alten Funktionen übernehmen soll. Und da wird es etwas komplizierter, ich hatte auch keine Zeit mich genauer zu informieren wie man das am besten realisiert.@l3dm4n: Danke schön!
- caspa
mhh dann rennst mit 2 fernbedienungen rum, is ja auch gay...weil is ja eh schon fb von schlüssel getrennt.aber ansonsten gehen sicherlich auch die motoren und fernbedienungen, die du bei zv-nachrüst-kits kriegst.mir is das egal mit dem schlüsselloch hinten, bei meinem bravo hat das noch nie funktioniert... und natürlich will ich das ding jederzeit nach hinten einschalten können - wer weiß wer mal hinter einem fährt. =)und mann kann über laptop und usb karte notfalls das video-signal aufnehmen...geile spielerei
