Rücklicht defekt
Außen rum ums Auto ;)
Special
Beitrag von Special »
Mein Rücklicht funktioniert nicht mehr.......wollte nur wissen welche schrauben ich entfernen muss um die Glühbirne zu wechseln.... danke
Beitrag von AccentGT »
Kannst du eigentlich alle sehen, wenn du innen die Verkleidung in dem Bereich abmachst! Musst alle Muttern lösen, dann kannst du das Komplette Rücklicht herausnehmen!
Special
aso sind das die drei muttern ??
CoupeDriver
Beitrag von CoupeDriver »
Ja genau 3 Stück.Und dann mit ein wenig wackeln und ziehen bekommste die raus.Gruß Sven
Special
danke nochmal habs heut gemacht
