Fächerkrümmer
paedder
Willkommen im Forum Schau dir oben mal die Anzeigenleiste an, in der ganz links die Hall Of Fame zu sehen ist.- Button "Linkliste": Dort sind diverse Anbieter gepostet, welche Teilweise Fächerkrümmer anbieten- Button "Suche": Durchsuche alle Forenthemen nach "Fächerkrümmer V6". Da wirst du unmengen an Threads finden, in welchen auf das Thema eingegangen wird und wo Infos zu Verkäufern gegeben werden.
chrism89
Also,der Fächerkrümmer ersetzt den Abgaskrümmer. Durch den FK können die Abgase optimierter, sprich leichter ausgestoßen werden. Soll heißen, die Kolben brauchen weniger Kraft. Diese Kraft, die hier gespart wurde bring die Leistungssteigerung. UNd die Verbrennung ist glaub ich auch besser...Lieg ich da jetzt richtig? Wenn ja, was genau, bzw. wie VIEL bringt mir so ein Fächerkrümmer für meinen V6?Und was kostet mich der Spaß. NUR der Kümmer, oder muss (sollte) noch mehr geändert werden?HILFEEEE!!!
paedder
Mehrleistung bei FK hängt von den anderen Komponenten ab. Luftfilter Serie => Flaschenhals. Ergo lohnt sich ein FK nicht, solange du nicht mindestens nen Sportluffi und -auspuff verbaut hast.Kosten: 250€ für den FK, Eintragung mittlerweile fast unmöglich, Kat muss zusätzlich eingeschweisst werden => ca. 300 € samt Montage
chrism89
QUOTE (chrism89 @ 23 Nov 2009, 17:14 ) hmm, ich weiß nicht, wie groß der aufwand ist..wenns nicht sooo schlimm ist, kann man den ja vorm tüven auch wieder ausbauen
Beim V6 ist das ein recht großer Aufwand, weil der Klimakompressor demontiert werden muss, damit du Platz für Demontage und Montage hast!Für den TÜV ist das Problem, dass die mittlerweile fast immer ein Abgasgutachten verlangen, und das kostet halt ca. 1000€ (+/- 200)!
