Massepunkt im Getz (kofferraum)
Panos
Beitrag von Panos »
hey leute, will mir eine anlage im getz einbauen!doch leider find ich bis jetzt kein geeigneten massepunkt im kofferraum !kennt ihr einen ? habt ihr vll auch ein bild dazu=! mfg
Getzi
Beitrag von Getzi »
Hallo Panos hab ich dieses Jahr auch gemacht hier mal ein Bild dazuda wo der Kreis ist mit Pfeil hab ich es hingemacht nur auf der rechten Seite!Lack musst nur vorher noch gut anschleifen bis das blanke Metall raskommt.und am bessten nimmst noch ne zahnscheibe oder ähnliches!Hier habe ich noch eine schöne Hifi Seite für dich über n Getz Getz Hifiwenn du fragen hast kannst dich bei mir melden kannst auch bei getz-ig vorbeischauen is speziel für den getz gibts viele hilfreiche sachen!
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Nimm einfach 5€ in die Hand und leg ein Massekabel bis vor an die Batterie.Wenn du Plus legst is die beste Gelegenheit mit wenig Aufwand ein um Welten besseres Ergebnis zu erzielen!
l3dm4n
Beitrag von l3dm4n »
hat der getz nicht so wieder accent x3 eine befestigung fürs reserve rad?ich würd auch ein seperates massekabel verlegen...sind schon so manche autos abgebrannt
Tsaphiel
Abbrennen hin, abbrennen her:1. Gibts nix peinlicheres, als wenn die Leute 25mm² Powerkabel legen und fett annen Massepunkt im Kofferraum gehen und dann in 50% der Fälle vorne nicht von Masse zurück an die Batterie.Ein separates Kabel ist schnell gelegt und im Gesamtbudget für ne Anlage verschwindend gering postiert.Für den geplanten Ausbau vom Panos reichen 10mm² Querschnitt locker, 16mm² sicher aus. Das sind Dicken, da passen ganz antspannt 2 Adern nebeneinander.2. läuft über Masse alles, aber auch alles an Dreck im Bordnetz, häufig hörbar übers Lichtmaschinenpfeiffen.Wenn das Radio eh getauscht werden soll und die Karre eh zerlegt am Hof steht zieht man Idealerweise gleich noch ein separates Massekabel (0,5 - 0,75 mm² falls alle Chassis über Endstufe, 1,5mm² falls die hinteren noch übers Radio laufen) vom Radio an die Batterie und klemmt das vom Übergabestecker ab. Sternmassung wie im Lehrbuch. So weit kannst das Chinchkabel gar ned vom Powerkabel weg legen wie das was birngt!
Zahnstocher
Beitrag von Zahnstocher »
Abend,In meiner Installation, hab ich das M8 Gewinde zur Reserveradbefestigung verwendet.Aus 2 Gründen, die Zusatzbatterie ist in der RRM sowie auch die Endstufen.Ausser dem hält der Massepunkt der mit einer Kupfeschiene verschraubt ist meine gesamte RRM Konstruktion... Störungsgeräusche negativ!Grüße Gerhard
