Radiorahmen passt nicht bei Coupé
blackyK4
Beitrag von blackyK4 »
Hallo zusammen,ich habe einen Hyundai Coupé, Bj. 2008 (EU-Fahrzeug) und wollte ein Radio (DIN1) einbauen. Leider musste ich feststellen, dass der Einbaurahmen vom Radio (Sony) nicht in die Halterung des Hyundai passt. Der Rahmen von Sony ist etwa 1mm breiter.Habt ihr ähnliche Erfahrungen oder Tipps, wie ich das Radio fest kriege?Es ist auch nicht auszuschliessen, dass das Problem vor dem Radio sitzt...
SirPeterBlake
Beitrag von SirPeterBlake »
Das Problem ist bekannt, Der Rahmen vom Coupe ist etwas zu klein. Ich habe das Radio ohne Halterahmen eingebaut und mit dem Radioschacht verschraubt. Lässt sich leicht ausbauen, Aschenbecher rausziehen und mit dem Finger an der Blende ziehen, Stecker ab und schon siehst du den Rahmen, dieser ist mit 4 Schrauben befestigt.
fruchtfliege
Beitrag von fruchtfliege »
ganz einfach: rahmen von sony abmachen, kügelchen aus dichtungsmasse aufs radio kleben, radio reinschieben und sich am bombenfesten halt erfreuen. bin damit knapp 1 jahr rumgefahren ohne das es sich auch nur 1mm bewegt hat. so sparst du dir das verschrauben und kriegst es mit stetiger zugkraft dennoch einfach wieder aus dem schacht...
blackyK4
Ok... schön, dass ich nicht alleine mit dem Problem da stehe. Danke für eure Antworten. Ich werde das mit dem Rahmen mal versuchen.
FraRonx
Beitrag von FraRonx »
Oder noch besser: Mittelkonsole abnehmen und den orginalen Rahmen von Hyundai ausbauen - dann passt auch der mitgelieferte Rahmen von Sony. Somit lässt sich das Radio vernünftig befestigen, bzw. auch wieder rausnehmen.
SirPeterBlake
QUOTE Oder noch besser: Mittelkonsole abnehmen und den orginalen Rahmen von Hyundai ausbauen - dann passt auch der mitgelieferte Rahmen von Sony. Somit lässt sich das Radio vernünftig befestigen, bzw. auch wieder rausnehmen. Das geht nicht! Der Originalrahmen ist nicht nur der Halter für das Radio, sondern auch für die Zusatzinstrumente. Ohne den gibt es keinen Halt mehr und du kannst das Radio hinter der Mittelkonsole versenken ;-)
Beitrag von AccentGT »
QUOTE (SirPeterBlake @ 20 Sep 2009, 23:53 ) Das geht nicht! Der Originalrahmen ist nicht nur der Halter für das Radio, sondern auch für die Zusatzinstrumente. Ohne den gibt es keinen Halt mehr und du kannst das Radio hinter der Mittelkonsole versenken ;-) Man kann aber die Halter für Radio und Multianzeige einzeln bei Hyundai bestellen! Ein pfiffiger Hyundaihändler, der mit Microcat umgehen kann, findet sogar die Nummern dafür raus!
blackyK4
QUOTE (AccentGT @ 21 Sep 2009, 11:15 )Man kann aber die Halter für Radio und Multianzeige einzeln bei Hyundai bestellen! Ein pfiffiger Hyundaihändler, der mit Microcat umgehen kann, findet sogar die Nummern dafür raus!Das ist ja prima und wohl die sauberste Lösung.Wie verhält sich das eigentlich mit der Garantie? Geht das evtl. als Garantiefall durch? Inwieweit muss sich ein Autohersteller an solche DIN-Vorgaben halten?
QUOTE (blackyK4 @ 21 Sep 2009, 14:05 ) Wie verhält sich das eigentlich mit der Garantie? Geht das evtl. als Garantiefall durch? Inwieweit muss sich ein Autohersteller an solche DIN-Vorgaben halten? Keine Chance!Aber die Halter kosten nicht die Welt! Und wenn der Händler okay ist, baut der dir das zumindest für lau um!Hab mal nachgeschaut: die Nummern müssten sein94305-2C010 Halterung Multianzeige links94305-2C910 Halterung Multianzeige rechts96156-2D000 Halterung Radio rechts96155-2D000 Halterung Radio links10188-05163 die passenden Schrauben (wenn du welche brauchst)Die Halter sollten jeweils unter 5€ das Stück kosten (ohne Gewähr)!
blackyK4
Super, danke für die Info.Werde gleich mal bei dem Händler meines Vertrauens anfragen. ;-)
