Radiostecker von Antenne reicht nicht zum Radio ?!
Panos
Beitrag von Panos »
hey, hab mal ne doofe frage !Beim meinem Getz reicht der Radiostecker nicht bis zum Radio ... ?!Muss ich einfach ne Verlängerungsstück kaufen oder ist das Kabel irgendwo weiter hinten mit einem kabelbinder etc zusammengemacht ?!
Vermutlich musst du entweder mal beherzt dran ziehen oder wirklich mal das Handschuhfach ausbauen und schauen, ob das Kabel irgendwo verheddert ist oder ob der Vorbesitzer es zurückgebunden hat!
Panos
Beitrag von Panos »
QUOTE (AccentGT @ 15 Sep 2009, 14:47 ) Vermutlich musst du entweder mal beherzt dran ziehen oder wirklich mal das Handschuhfach ausbauen und schauen, ob das Kabel irgendwo verheddert ist oder ob der Vorbesitzer es zurückgebunden hat! es gab keinen vorbesitzerdas fahrzeug ist neu
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
Meinst du mit Radiostecker den Hauptverbindungsstecker (ISO)?Also zu kurz kann der auf keinen Fall sein,meistens haengt da noch der Kabelbaum der Heizungsregler usw dran,,ertaste dich mal vor..mit etwas Gefuehl wirst du den Stecker noch weiter heraus ziehen koennen!
Panos
Beitrag von Panos »
QUOTE (I30Racer @ 15 Sep 2009, 15:21 ) Meinst du mit Radiostecker den Hauptverbindungsstecker (ISO)?Also zu kurz kann der auf keinen Fall sein,meistens haengt da noch der Kabelbaum der Heizungsregler usw dran,,ertaste dich mal vor..mit etwas Gefuehl wirst du den Stecker noch weiter heraus ziehen koennen! der iso stecker reicht gut ! das problem ist der antennen stecker zum radio .. oder wie man ihn nennt der antennenstecker wurde zum radio reichen wenn ich den eingang für den stecker am radio hinten links hätte, aber ich hab ihn hinten rechts, also es fehlen vll 3 cm ... also bei ATU gibt es solcher Verlängerungskabel für 5 euro ... würde sich glaub mehr lohnen als das kompletee hanschuhfach zu zerlgen oder
I30Racer
Ja,dann kauf dir so ein Verlaengerungskabel.Kostet ja nur 5 Euronen und dann hast du wenigstens deine Ruhe..
Getzi
Beitrag von Getzi »
also handschufach zu entfernen ist kein großes problem steht in der betriebserlaubnis drin!aber versteh ich net warum der net reicht bei mir is der fast zu lang^^ willst was abhaben
