Fensterheber defekt
sonata-xx
Beitrag von sonata-xx »
Hallo,habe einen Sonata Baujahr 2002. Bisher bin ich super zufrieden. Seit einiger Zeit gehen die vorderen Fensterheber nur noch sehr langsam. Das Fenster auf der Fahrerseite extrem langsam und dieses geht auch manchmal nicht vollständig zu. Dann geht es sogar alleine wieder auf.Was geht hier gerade kaputt und wie kann ich dem zuvorkommen? Weiß jemand evtl. eine einfache Lösung?Gruß, Ines
Es ist gut möglich, dass die Scheibe in der unteren Halterung nicht mehr fest sitzt (Hyundaikrankheit bei "älteren" Modellen) und dadurch nach vorne rutscht/kippt!Evtl. sind aber auch einfach nur die Seitenführungen nicht mehr okay. Da kann man mit Gummipflege und/oder Silikonspray nachhelfen!Beim ersteren Problem hat uns beim Accent Carglas sehr gut geholfen!
sonata-xx
Prima, dass hört sich gut an. Silikonspray ist da, also werd ich es morgen erst mal damit versuchen.Danke, Ines
