60 mm feder vorne höher als 35 mm
Coupe_Chris
Beitrag von Coupe_Chris »
QUOTE (shiver @ 16 Jun 2010, 18:58 ) firma ist ventura.hab ich davor noch nicht viel gehört, aber ich dachte für 200 wirds schon was sein. Also der Preis sagt doch nix über die Qualität aus!!!!Ich greif da nur auf Firmen zurück die ich kenn.Also ich bevorzuge Eibach und dann auch H&R obwohl ich die etwas zu hart finde.Naja is ja Geschmakssache und jedem selbst überlassen.GrußChris
shiver
Beitrag von shiver »
habe nicht erwartet das die so gut wie die h&r sind, aber hätte nicht gedacht das sie vorne höher sind als hinten! 60/60 ist 60/60 und sollte dann vorne und hinten gleichmäßig tief kommen ich hätte auch gerne wieder eibach oder h&r genommen, aber leider gehts da nur bis max 40/40 mm..
Automatik S-Coupe
hehe noch einer auf ventura reingefallen...hatten mal venturas fürs sqp angeblich 60/40 nunja letztendlich warn es 35/35 er die haben sich nicht mehr gesetzt sind nach kurzer zeit wieder rausgeflogen die taugen nichts!
shiver
hm :/dann wirds wohl bei mir auch so sein.ich lass die jetzt mal 2-4 wochen drin und behalte meine 35 h&r, wenn sich die ventura nicht gleichmäßig setzen (max. 1 monat sollte ja genug zeit sein), kommen die 35mm wieder rein.und dann mal die eintragung fürs gewinde checken. kommt mich dann wohl günstiger als wenn ich nochmal irgendwo federn kaufe die vllt auch nichts sind aber vom fahrverhalten sind die ventura gut!noch eine frage:normal wird die feder ja so rum eingebaut, dass die schrift (eintragungsnummer) lesbar von unten ist und nicht auf dem kopf steht.die h&r federn haben die schrift so, dass oben mehr windungen sind (nach unten bekommen die windungen einen größeren abstand).bei den ventura ist es genau umgedreht. wenn man sie nach der schrift einbaut sind sie umgedreht zu den h&r's. da letzere die bessere qualität haben, kann es sein das die schrift auf den ventura federn falsch herum aufgelasert wurde?merci für eure antworten
Flo S.
Beitrag von Flo S. »
Hi soweit ich weiß hat Veitdrive auch ventura federn drin und der is richtig tief gekommen[BILD]1200336939[/BILD]ich würd einfach nochmal bissl warten vielleicht setzt sich das ja noch!Also das die schrift aufm kopf is kann schon mal sein hab ich auch schon mal bei federn fürn polo gehabt!MfG Flo S.
shiver
hmm ich weis nicht genau ob veitdrive "speed-buster" federn verbaut hat, oder ob der shop "speed-buster" heißt und die ventura verkauft.ich kenne nämlich keine anderen außer ventura die 60/60 bzw 60/40 anbieten.und wiegesagt, vom fahrverhalten sind sie gut..ich warte einfach mal ab...
Flo S.
Würd ich auch machen das kommt mit der zeit manchen sind am anfang schon sau tief und manch brauchen eine zeit!Gruß
shiver
ja 3 wochen gebe ich den federn noch wären gekürzte stoßdämpfer sinnvoll gewesen?
QUOTE (shiver @ 20 Jun 2010, 08:09 ) wären gekürzte stoßdämpfer sinnvoll gewesen? Nur bedingt! An der Höhe ändern die Stoßdämpfer nix.Aber wenn du Dämpfer verbaust, die auf die Tieferlegung abgestimmt (nicht nur einfach gekürzt) sind, dann bringt das schon nochmal einiges im Fahrverhalten!
