Zündkerzen wechsel GK V6
Mahlzeit, habe vor die Zündkerzen mal zu wechseln, da leider die Ansaugbrücke ab muss ist meine frage was da für Dichtungen Zwischen sind (Metall oder Papier) bzw ob ihr die erneuert habt?Gibt es Marken womit die Gk nicht ordentlich läuft? Sie bieten mir NGK Kerzen an.Ich frage aus dem grund, da in meiner Celica nicht alle Kerzen liefen obwohl die laut Teilezubehör dafür gedacht waren Mfg Sandro
Guten Tag,die Abdichtung der Ansaugbrücke erfolgt durch eine Metalldichtung. Diese würde ich an deiner Stelle erneuern, da du sonst immer das Risiko hast das der Motor anschließend falsch Luft zieht und somit dann nicht mehr richtig läuft.Bei den Zündkerzen würde ich dir immer zu den Originalen raten, d.h. NGK.Viel Erfolg beim wechseln.
