Spurverbreiterung
Maximilian0815
Beitrag von Maximilian0815 »
Guten Abend! Hat jemand erfahrung mit Spurverbreiterung? Was kostet die eintragung? Was sind die Vor- und Nachteile ?Habe gehört der verschleiß wird höher.Vielen dank im vorraus
Beitrag von AccentGT »
Der Vorteil ist die bessere Optik und eine etwas bessere Straßenlage.Der Nachteil: bei sehr dicken Scheiben ist die Belastung der Radlager etwas höher (was aber meiner Meinung nach keinen großen Negativen Effekt hat, solange man innerhalb der vorgegebenen ET-Grenzen bleibt)! Außerdem hast du halt die Kosten der Scheiben (50-200€, je nach Dicke, Hersteller und Variante) und der Eintragung (ca. 35-50€) und musst häufig noch die Radläufe bördeln oder sogar ziehen lassen!Wie breit die Platten sein können/dürfen erfährst du zum einen im jeweiligen Gutachten (ET-Grenze) und zum anderen kannst du mit diesem Rechner sehr gut bestimmen, was geht, wenn du dir vorher die Mühe machst, alles auszumessen!
