Temperaturanzeige Pony! Bitte um Antwort!
schrauber2505
Hallo Zusammen!! Und zwar habe ich folgendes problem. Bei dem Pony meiner Mutter geht die temperaturanzeige nur minimal hoch, sprich einen halben zentimeter über null.Ist das Normal??? Eigentlich müsste sie doch bis zur hälfte oder??Was könnte die Ursache sein? Temperaturfühler, Thermostat?!Danke für eure Hilfe!!
schrauber2505
Ist es auch möglich denn Thermostat zu prüfen ohne ihn auszubauen??Habe mal geschaut der obere Kühlschlauch vom Kühler wird als erstes warm, aber kurze zeit später ca 5min. wird der untere schlauch genau so warm.Jedoch ist der untere Kühlschlauch vom Kühler, beim anmachen und laufenlassen auch schon ein wenig warm, jedoch wird der obere wärmer.Es ist aber nicht so das der untere ganz kalt bleibt.Ist das normal??MfG
