Nm für mutter radlager hinten atos
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE also was nunIst doch schon alles geschrieben....du musst auch mal lesen
sirduck
Beitrag von sirduck »
weil du geschrieben hast sw 32
EricTwo
QUOTE weil du geschrieben hast sw 32Hab ich nicht!!!!!Ich hab geschrieben, das du dir NICHT sicher bist , da der Atos PRIME eine Verbundnabe mir 32er Mutter hat! d.h. du hast KEINEN Atos PRIME....
sirduck
also laut schlüsselnummer schon und laut heckklappe auch weil da steht es draufaber ich habe es nochmal versucht wenn ich die mutter hand fest mache also ohne werkzeug ist die scheibe schon so fest das ich sie nicht mehr bewegen kann
EricTwo
dann haste offensichtlich einen der allerersten erwischt, die noch ohne ABS ausgeliefert wurden QUOTE aber ich habe es nochmal versucht wenn ich die mutter hand fest mache also ohne werkzeug ist die scheibe schon so fest das ich sie nicht mehr bewegen kannDann machste irgendwas falsch, die Scheibe (sofern die richtige originale) lässt sich definitiv bewegen....
sirduck
also abs hat er schon hab schon mal den absblock getauscht. ich glaube ich rufe morgen mal hyundai an
