tipp für Trajet Zündspulenkauf?
- I30Racer
QUOTE Und wenn die andere auch passt,bzw geht?Aber selbst hyundai sagt das nur die original teilenr geht.Das macht mich ja so verrückt...grrrWenn die Werte von der Zündspule ähnlich sind kann man dort normal jede einbauen. Ich würde es an deiner Stelle mal beim Boschdienst versuchen. [quote]Und es ist die selbe Spule, die auch das Coupé mit dem 2-Liter-143PS-Motor verbaut hat! Sprich du kannst auch über das Coupé (ab Bj. 2004) oder den Elantra (ab Bj. 2004) suchen!/quote]Müsste wenns derselbe Motor ist auch passen, würde mich an der Teilenummer nicht festlegen.Aus welcher Region kommst du eigentlich mit deinen Werkstattproblemen?
vielen lieben dank euch für die ganzen prima antworten.Tja das mit den werten ..hm das weiss ich nicht welche werte die oder eine andere spule haben.Hab da keene ahnung von..leider.Tja Bosachdienst kann auch nix machen weil der ja nur nach teilenummer geht.Da kann er ja leider keine werte lesen oder so was die andere spule hat..wenn man die sehen könnte oder so..aber wisst ihr, das problem ist ja das ich auch für den coupe keine finde..ich glaub ich schreib mal hyunda an..sollen die mir doch sagen was da los ist..also mir sagte einer das man schon diese nr nehmen müsste, weil ja alles davor ausgelegt ist auf eben diese spule..ach iss dass kompliziert..boahhfrüher biste nach hudowski und hast ne verteilerkappe geholt oder nen finger..7 mark bezahlt und gut...und heuteachso ich komme aus Gifhorn..bei die VW stadt Wolfsburg..
