Motor klackert
aCCentHazza
Beitrag von aCCentHazza »
hy leutehab mal ne fragenfahr einen accent lc 1.3wenn ich untertourig fahren und etwas mehr gas gebe fängt der motor an zu klackern und klirrenwas könnte das sein??mfg aCCentHazza
kane22
Beitrag von kane22 »
kann mehrere Ursachen haben - Nockenwelle, die langsam sich verabschiedet- Hydrostössel -ÖL?
aCCentHazza
öl hab ich mir auch gedacht war auch bissi runteraber habs vor paar tagen nachgefülltkannst sein das was kaputt geworden is weil zu wenig öl drinnen war??mfg aCCentHazza
kane22
QUOTE kannst sein das was kaputt geworden is weil zu wenig öl drinnen war??ja kann schon sein kommt halt drauf an wie wenig da noch drinn war wenn du den motor trocken fährst reichen wenig Meter bis der sagt ich will nicht mehr
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Ist das klackern Drehzahlabhängig oder verschwindet es wenn du mehr gas gibst ?
aCCentHazza
naja es is meist nur unter 2500rpmsobald ich drüber bin hör ich nichts mehrmfg aCCentHazza
KnutschOchse
Klingt nach Hydrostößel, ist normal, alles gut
aCCentHazza
is normal häääwar ja vorher nichtwas kostet das denkann ich das auch selber machen ist das viel arbeit??mfg aCCentHazza
DNA123
Beitrag von DNA123 »
hydrostößel nennt man die dinger, die deine ventile betätigen.kostet wenn dus reparieren willst ne immense summe, beim coupe glaub ich waren es knapp 30 euro pro ventil * 16 stück = über 450 euro.dass es vorher nicht war kann man damit erklären, dass es halt "verschleißteile" sind die mit der zeit irgendwann mal verkleben/hängen und dann anfangen dieses typische klackern von sich zu geben.ist nicht schlimm, halt nur nervig.selber machen...nunja...dafür muss dein ventildeckel runter, die nockenwellen müssen ausgebaut werden, dann kommst du an die stößel, diese wechseln, wieder nockenwellen einbauen und dann deckel wieder drauf. arbeit ist das keine schlimme, wenn man bissl schraubererfahrung hat. aber was mich bis jetzt immer davon abgehalten hat (meine klackern auch...) ist halt der finanzielle aspekt...
aCCentHazza
ouch soviel möcht ich da echt nicht mehr reinsteckenaber es kann nichts sonst passieren wenn ich es nicht mache oderalso schlimmer als das klackern wirds nicht?mfg aCCentHazza
