Na wenn die Bremsen fest sind kommt das erst wenn das Auto rollt. Kannst ja mal hochbocken und schauen ob sich die räder drehen lassen (vorn hochbocken mit Handbremse angezogen aber Gang raus, bzw hinten hochbocken ohne Handbremse aber mit Gang DRIN ! )
Dann sei froh, dass es so glimpflich ausgegangen ist. Behalt die Kiddies mal besser im Auge. Nicht dass irgendwann mal nen Nagel hinterm Reifen liegt. Die Kiddies kommen mit dem bestimmten Alter auf richtig seltsame und absurde Ideen
