Lautsprechereinbau beim Atos
Getzi
echt lol ist ja lustig^^zu dem relai theoretisch kannst du jedes realai nehmen das n spulen eingang mit 12V hat spricht doch nichts dagegen oder?zb sowas hier ist für 12V ausgelegt und Schaltet ca 110A sollte ausreichen ABB 12V Schützfrag mich jetzt nicht wie teuer das ist ^^ aber sowas holst dir am besten bei ner Elektrofirma selber kommst an sowas nicht so einfach hin zu mindest bei uns hier
Tobiatos
Also ich habe ein Ganz normal Relais aus dem KFZ Zübehör genommen. Di ekönnen meine ich 40 A Schalten wenn ich mich nicht irre. Da der Sub 120 Watt Max Leistung hat reicht das völlig aus. Da P/U=I 120W/12V= 10AAlso heißt das der Sub im besten Fall 10A zieht. Wenn die Spannungs höher ist (normal ist ca. 14 V) sinkt der Strom sogar noch. Der Subwoofer hat anders wie Endstufen, mit einen Kabelsatz geliefert, der über einen Stecker mit dem Subwoofer verbunden wird. Der Kabelsatz hat 2 Mal Masse und zwei mal Dauerplus. die 4 Leistungen sind in 2mm². Ich habe jeweils beide Mass und beide Dauerplus miteinander verwunden und an das Leitungsnetz vom Auto angeschlossen. Das KFZ Relais was ich verwendet habe kostet ca. 5 euro und der Stecksockel für das Relais kostet ca. 5 Euro. So ein Relais habe ich verwendet. http://cgi.ebay.de/12V-KFZ-Relais-14-Vo ... 286.c0.m14
Tobiatos
@ Getzi das Relais kann mann nciht verwenden, da die Lastkontakte gar nciht für Gleichstrom ausgelegt sind. Es sollte die Gebrauchskategorie DC1 verwendet werden.http://wapedia.mobi/de/Gebrauchskategorie
Getzi
QUOTE (Tobiatos @ 8 Aug 2009, 09:14 ) @ Getzi das Relais kann mann nciht verwenden, da die Lastkontakte gar nciht für Gleichstrom ausgelegt sind. Es sollte die Gebrauchskategorie DC1 verwendet werden.http://wapedia.mobi/de/Gebrauchskategorie sorry habe ich wohl das falsche erwischt hatte gesdacht ich hab vorher noch ein anderes gehabt ?!?!
