Türverkleidung entfernen/Accent Bj. 96
uli
Beitrag von uli »
Hallo, bin seit heute Besitzer eines 96er Accent GLS, Fünftürer.Leider ist bei der Zentralverriegelung und den Schließmechanismen einiges kaputt (Fahrertür lässt sich nicht öffnen, hinten links lässt sich nicht öffnen, el. Fensterheber Fahrertür geht nicht, Fensterkurbel hinten links fkt. nicht...).Die Fahrertür ließ sich (mit einiger Mühe) wenigstens von außen öffnen, bis der Verkäufer vorhin den Türgriff abgebrochen hat, als er mich aussteigen lassen wollte. Den Griff habe ich gleich recht günstig bei Ebay gefunden und bestellt.Da ich gestern noch die ganzen positiven Testberichte bei Ciao.de über den Accent gelesen habe, habe ich auch gesehen, dass diese Türproblematik wohl öfters auftritt.Eigentlich würde ich nur gerne von Euch wissen, wie die Türverkleidung am besten zu entfernen ist. Habe es noch nicht probiert, aber gesehen, dass die Verkleidung im Türfalz verschwindet, also müsste die Tür doch offen sein, um die Verkleidung zu lösen, oder? Scheint aber sonst eine ganz patente Karre zu sein, wenn man sich mal an die Platzverhältnisse gewöhnt hat (hatte vorher einen Fiat Ducato). Werde garantiert noch öfter hier posten, zumal der Motor auch nicht mehr der jüngste ist.Würde mich über ein paar "Türtipps" freuen,Uli
Beitrag von AccentGT »
Um die Türverkleidung zu demontieren muss die Tür geöffnet sein, das hast du schon richtig erkannt!Dann ist es allerdings recht einfach: du musst nur alle Schrauben, die die Verkleidung halten, entfernen (vor allem außenrum, aber auch wenigstens zwei im Türgriff und eine im Türöffner) und dann vorsichtig aber bestimmt von unten anfangend die Verkleidung abziehen (ist geklipst). Von oben ist sie dann nur noch "eingesteckt", also wenn alle Klipse gelöst sind, nach oben wegziehen. Achso: das Spiegeldreieck innen sollte vorher auch ab. Das ist auch nur geklipst und muss ebenfalls vorsichtig aber beherzt abgezogen werden (vorsicht: die Klips brechen gerne mal ab)!
uli
Beitrag von uli »
Hey, danke schön! Genau das mit der Reihenfolge wird sehr hilfreich sein! Ich warte noch, bis der bestellte Türgriff kommt, dann probier ich es mal. Wie ich allerdings die Tür erstmal aufkriegen soll, ist mir noch nicht klar, wird sich aber finden, hoffe ich.Danke nochmal,Uli
