HalloIch habe einen Hyundai Lantra 1.6 GLS Baujahr 1995 und habe das Problem das mein Autoradio keinen Strom bekommt. Auch die Uhr und der Zigarettenanzünder bekommen keinen Strom.Die Sicherung habe ich kontrolliert und sind in Ordnung. Gibt es irgendwo noch eine Zwischensicherung für das Radio/Uhr? Michael
Wenn im Innenraum-Sicherungskasten alle Sicherungen in Ordnung sind, kann's eigentlich nur irgendwo ein kaputtes Kabel sein oder eine Steckverbindung, die sich gelöst hat!
Habe Sicherung überprüft ist ok,Stecker die Roten Kabel durchgemessen und kein strom drin.Wo kann ich noch Steckverbindungen finden die sich gelöst haben könnte ?Habe alles getestet, alles in ordnung. Strom geht durch Sicherung durch aber es kommt nichts beim Radio/Uhr und Zigarettenanzünder an. Wo sind die Kabel für das Radio im Motorraum angeschlossen? Kann mir da jemand helfen?
Die Uhr funktioniert nun endlich aber der Zigarettenanzünder und das Radio immer noch nicht. Habe eine 2. Sicherung für Uhr/Radio gefunden und die war defekt. Habe diese ausgetauscht und die Uhr geht wieder aber leider das Radio immer noch nicht. Gibt es noch mehr Sicherungen?
QUOTE Habe diese ausgetauscht und die Uhr geht wieder aber leider das Radio immer noch nicht. Gibt es noch mehr Sicherungen?Die Radios haben auch noch an der Rückseite selbst ne Sicherung..müsste ne 10A sein.
QUOTE Aber die sichert nicht den Zigarrettenanzünder ab... Aber das Radio...Hast du sonst alle im Sicherungskasten kontrolliert?Eine der Hauptsicherungen im Motorraum kann´s nicht sein denn sonst wäre noch viel mehr ausgefallen.
Also die Radio Sicherung selber ist auch in ordnung und trotzdem geht das nicht. Habe das Kabel durchgemessen, es kommt so wie ich es sehe kein strom durch.
QUOTE Also die Radio Sicherung selber ist auch in ordnung und trotzdem geht das nicht. Habe das Kabel durchgemessen, es kommt so wie ich es sehe kein strom durch. Dann wirst du einen Kabelschaden haben?!(Kurzschluss,Durchgeschmort)?Wenn du handwerklich begabt bist,neues Kabel ziehen..ansonsten wenn nicht,eben zu einer Werkstatt fahren.
