coupe springt nicht an!
BerlinStallion
MahlzeitDa es der J2 ist kann ich auch nur aufn Anlasser tippen. Gummihammer Methode hilft auch nicht immer weil bald ist er ganz tot war bei mein PUG auch so.Aber um keinen neuen Thread aufzumachen : Mein SQP dreht auch normal und springt nicht an, Anlasser ist fast neu *7 Monate* und Batterie ist voll *dank Starthilfe und laden*Zahnriemen ist drauf, Keilriemen noch da. NUR KEIN FUNKE ! ! !Hab im September nen neues Zündmodul / Leistungstransistor gekauft und es kann doch nicht sein das es schon wieder kaputt ist, oder?!Oder wie kann ich testen ob die Zündspule genug bringt??? Multimeter ist vorhanden
drescherralf
BerlinStallion
drescherralf
dann mußt du jemand finden der induktivitäten messen kann. zudem brauchst du den wert (wieviel henry) die spule haben sollte. das ist die einzige möglichkeit der messung! alles andere sagt die nur an ob strom durchgeht oder nicht, ob die spule noch stark genug ist kann man durch eine widerstandmessung nicht herausfinden!
