Accent LC - Sicherung geflogen? aber ok!?!
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Moin!Mein Bruder hat sich ja nen gebrauchten LC geholt. Am Ziggianzünder war irgendwas kaputt, Kabel lose oder so, das hat er gestern repariert.Dann funktionierte alles.Wies grad so gut dabei wollte er noch die kaputte sofitte im Kofferraum wechseln. Kommt irgendwie blöd mim Schraubenzieher hin -> Kurzschluss!Ergebnis:- Radio geht nicht- Uhr geht nicht- Kofferraumlicht geht nicht- Innenlicht Dachhimmel geht nicht- Leselicht geht nichtErster Blick Sicherungskasten Fußraum: Alles ok. Er hat alle rausgenommen und angesehen UND durchgemessen!Auch die "verdächtigstee" mal auf verdacht getauscht.Kein Ergebnis.Vorne im Motorraum Sicherungskasten schien auch alles ok zu sein.Ein Relais wirds kaum gewichst haben, oder?Zumindest das Dachhimmellicht sollte ja funktionieren auch wenn kein Schlüssel steckt.Noch jemand ne Idee, oder mal nen Stromlaufplan, ich komm auf die HMC-Service Seiten nicht.Bin leider auch nicht vor Ort, geb die Tipps aber gern telefonisch weiter!
Sollte Sicherung Nummer 14 und/oder 15 sein:
Tsaphiel
Danke, aber wie gesagt: Eigentlich hatten wir die alle schon durchgetauscht!
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
Wundert mich zwar auch ein bisschen denn:QUOTE - Radio geht nicht- Uhr geht nicht- Kofferraumlicht geht nicht- Innenlicht Dachhimmel geht nicht- Leselicht geht nichtdas zeigt alles auf ne Sicherung hin.. Ist vielleicht ein Kabel durchgeschmoren?QUOTE Kommt irgendwie blöd mim Schraubenzieher hin -> Kurzschluss!In solch einem Fall geht es zwar meistens sofort an eine der Haupsicherungen.QUOTE Vorne im Motorraum Sicherungskasten schien auch alles ok zu sein.Schien oder seid ihr euch nicht sicher?Denn so eindeutig kann man diese gegenueber von denen im Innenraum nicht ueberpruefen.@AccentGTHaettest du mal einen Plan des Sicherungskasten im Motorraum?
Tsaphiel
Kurzes Feedback von meinem Bruder (der kann hier mitlesen is aber nicht angemeldet:)QUOTE das layout entspricht auch nicht dem von meinem ,alles was airbag ist zB ist links, das vermeintliche C/DR Lock ist auch links und , das was auf dem bild als clock beschrieben ist ist mein freier slotvlt mal schrieben dass es ein accent gls ist.....danke, ich mess jetzt nochmal alles durch und meld mich nochmatrotzdem noch jdn nen heißen Tipp?
Das Problem ist halt, dass es bei HyundaiTechInfo nur die Layouts der amerikanischen Varianten gibt!Da das richtige Layout ja aber offensichtlich im Deckel aufgedruckt ist, sollte es kein Problem sein, die Sicherung für Audio/Clock zu finden und mal auf "Verdacht" zu tauschen! Wenn das nicht hilft, kann eigentlich nur irgendwo was durch sein (Kabel/Stecker)! Ein Relais ist meines Wissens nach in dem Bereich nicht beteiligt!
Tsaphiel
jo, hat sich!War wirklich Audio/Clock gekoppelt (wohl nochmal unter ner Extra Abdeckung) und wohl vorne im M-Raum.Danke euch allen in Namen von meinem Bruder!
