Wie kann man den Staudruck berechnen?
QUOTE aber irgendwie bringt er nicht die erwünschte Mehrleistung, rein vom Fahrgefühl her beschleunigt er schneller, die Endgeschwindigkeit ist etwas gestiegen und er ist natürlich wesentlich lauter geworden.abba aufm prüfstand war keine mehrleistung zu erkennen...QUOTE und steuergerät muss sowieso noch unters messer.sollte dann ausreichen für mehr power und soundich möchte deine welt nicht kaputtmachen, aber all das was du hier beschreibst und du vorhast zu machen und du bereits gemacht hast bringt absolut NICHTS.auch wenn du vielleicht unter umständigen am ende 5 PS rausholst - dann merkst du davon nichts.das ist reiner placebo effekt.geh lieber mit der freundin lecker essen,da hast du mehr von.außer lautstärke macht das alles nichts.
- Andy Y
Wie Flow schon schreibt, die "zu erwartene Mehrleistung" wird im Rahmen eines Fensterhebermotors liegen. Du hast einen 2 Liter Saugmotor. Und nur durch eine Abgasanlage ereicht man da "nix" weltbewegendes.Mache scharfe Nocken rein, Kopf bearbeiten, Ansaugweg optimieren (kein CAI, eher Carbon Box) und abschließend den Motor abstimmen. Dann wirst du deine 20-30Ps mehr haben, welche aber immer noch recht bescheiden sind.Der Auspuff alleine wird dir selbst bei optimaler Abstimmung auf dein Auto mit etwas glück 6-8 PS bringen.
- Andy Y
Hat Paedder nicht jetzt einen neuen Motor?Zur Carbon Box gibt es hier n bissl was:http://www.bmcairfilter.de/infoCDA.aspZu aller erst ist bei vielen CAIs, grade bei günstigeren, das Problem, das die Kaltluftzufuhr nicht optimal ist. Verbleibt der CAI im Motorraum saugt er die warme Luft vom Motor an. Besser sind da schon die Systeme welche durch den Kotflügel verlegt werden.
