Kühlwassertemperaturanzeige fehlerhaft
jensemann86
Beitrag von jensemann86 »
Die Anzeige für die Temperatur vom Kühlwasser spinnt irgendwie.Die längste Zeit ist es auf "0". Manchmal steigt die Nadel kurz und sinkt dann aber auch wieder ab. Hätte auf den Temperatursensor getippt, aber geht dann trotzdem der Ventilator an oder worüber ist der gekoppelt?Die Temperatur vom Kühlwasser muss aber schon steigen, weil die Autogasanlage anspringt.Was meint ihr was defekt sein könnte und wie kann man das überprüfen?
Temperaturfühler oder Thermostat, würde ich tippen!Temperaturfühler kann man durchmessen, Thermostat kannst du in heißem Wasser testen!
jensemann86
und wo finde ich die?
