Mein Erstes Auto
GK / RD / J2 / SLC
Scorpionbase
Beitrag von Scorpionbase »
Hallo erstmal.Nice S-Coupe.Sportauspuffanlange wird schwer werden, da was passendes zu finden. Ich bin da auf eine Blende gestoßen, die Angeschweißt wird. Die ist auch mit ABE. Soll einen guten Sound haben.Hier mal ein Bild:
sniff
Beitrag von sniff »
QUOTE (Scorpionbase @ 29 Jul 2009, 00:03 ) Hallo erstmal.Nice S-Coupe.Sportauspuffanlange wird schwer werden, da was passendes zu finden. Ich bin da auf eine Blende gestoßen, die Angeschweißt wird. Die ist auch mit ABE. Soll einen guten Sound haben.Hier mal ein Bild: Auspuffblenden machen keinen Sound!!!
paedder
Beitrag von paedder »
Die Aussage würde ich so nicht unterschreiben. Ein bisschen dumpfer und "röhrender" kann der Auspuff schon werden, da in der Regel ja der Auspuffstummel abgeflext wird und sich die Vibrationen und die Luftsäule vom Auspuff ändern.Einen richtigen Sportauspuff bekommst du damit aber sicherlich nicht. Aber das ist dir ja auch klar. Geht rein nur um die Optik.
Scorpionbase
Und ob die Sound machen. Ich habe so groß wie die blende ist ein Loch in den Endtopf geflext und dabei noch eine kleinigkeit raus geholt.Der Sound kann sich hören lassen.
kane22
Beitrag von kane22 »
QUOTE Und ob die Sound machen. Ich habe so groß wie die blende ist ein Loch in den Endtopf geflext und dabei noch eine kleinigkeit raus geholt.em also macht nicht die Blende sound sondern dein ausgeräumter Endschalldämpfer ps. viel spass bei der nächsten HU QUOTE Sportauspuffanlange wird schwer werden, da was passendes zu findenwieso das denn???
Automatik S-Coupe
nur als kleiner tipp -> du fährst jetzt nen kfz ohne betriebserlaubniss ...denn in der abe für die auspuffblende steht drinn das ein stück des orginalen endrohres stehen bleiben muss -> und das weiss auch jeder dorfpolizist
Scorpionbase
LOL,nur zur kleinen Info.Die zwei Endrohre stehen ja auch noch, nur Verkürzt. Die Blende sitz ca 5 cm im Endtopf drin und daher musste Platz geschaffen werden.So ist die ABE gültig.
björn
Beitrag von björn »
QUOTE (Scorpionbase @ 29 Jul 2009, 22:25 ) Und ob die Sound machen. Ich habe so groß wie die blende ist ein Loch in den Endtopf geflext und dabei noch eine kleinigkeit raus geholt.Der Sound kann sich hören lassen. so wie ich das versteh hast du ein loch in den esd gemacht? also klingt er jetz so wie ein auto mit kaputten esd (sound und laut-krach ist ein feiner unterschied).aber muss ja jeder selberwissen.
Scorpionbase
Nein so habe ich es nicht gemacht. Hätte wohl besser Bilder dazu gemacht. Das Blech von der Blende ist ca 2cm dick und so habe ich 2cm Schlitze in den Schalldämpfer geflext, damit er genau rein passt.Er hört sich ganz normal an, nur fast so wie ein Sportauspuff.
curuba
Beitrag von curuba »
