hat der Santa fe einen OBDII Anschluss
elhomer
Beitrag von elhomer »
hikurze Frage an die Experten, hat der Santa Fe B.2001, 2,7V6 einen OBD II Anschluss am SteuergerätDanke für die Antwortengruß klaus
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
Ob bereits die 2001 er Modelle über einen solchen Anschluss verfügen,entzieht sich meiner Kenntnis.Jedoch kannst du dies problemlos selbst überprüfen,der Anschluss befindet sich meistens im Fahrerfussraum unter dem Armaturenbrett oder sogar im Sicherungskasten.
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE kurze Frage an die Experten, hat der Santa Fe B.2001, 2,7V6 einen OBD II Anschluss am SteuergerätALLE Benziner die ab 2000 zugelassen wurden, haben einen EOBD-Anschluß, bei Hyundai gibts den CARB-Anschluß schon seit 95/96 und von daher wird man ihn wohl 2001 im SantaFe kaum eingespart haben. Beim SantaFe ist er im Sicherungskasten im Fahrerfußraum. Kleiner Hinweis: Da wo OBD draufsteht (Sicherungskasten) ist auch OBD drin
elhomer
DANKEgruß Klaus
