Federn sind da.. Aber welche Spruplatten?
kawa846
Beitrag von kawa846 »
QUOTE (skyX3 @ 6 Apr 2010, 09:02 ) Hallo Horst, danke Dir, aber das hilft nicht weiter, dort steht nur man muss darauf achten das diese nicht rüberragen.Hast Du zufällig die Länge der originalen Bolzen im Kopf?Grüße Alex kann ich dir nicht sagen,aber länger wie 50mm sind die nicht,kauf dir keine Platten,da muss du immer neue Stehbolzen einsetzen,kauf dir gleich die Verbreiterung,wo die Stehbolzen dran sind,deine Alus haben doch die Nuten,wo die original bolzen,die überstehen hinein passen,gruß Horst
