Benzingeruch im Innenraum
Zedkiel
Beitrag von Zedkiel »
Hallo,ich habe seit einigen Tagen einen sehr starken Benzingeruch im Innenraum meines Accent X-3. Aus dem Motorraum kommt der Geruch definitiv nicht. Ich habe die Benzinpumpe unter der Rückbank im Verdacht, mir diesen herrlichen Geruch im Auto zu bescheren.Als ich die Rückbank hoch gemacht habe, un die schwarze abdeckung über der Benzinpumpe entfernt habe, konnte ich neben der Pumpe keine Flüssigkeit festellen. Auch sitzen die Kabel etc. alle einwandfrei.Der Geruch kommt aber ziemlich sicher von dort. Habt ihr ne Idee woran es liegen könnte, bevor ich meinem Hyundai Händler wieder zuviel in den Rachen werfe un es vll auch selber machen könnte Vielen Dank
Geislein
Beitrag von Geislein »
Hatte mal das gleiche Problem. Bei mir war der große Verschraubungsring mit dem das Pumpengehäuse mit Tankuhrgeber am Tank befestigt ist, nicht richtig fest. Immer wenn ich vollgetankt hatte, stank es nach Sprit.
