Getriebe Geräusche Santa Fe 4 WD 2.4l
Active
Beitrag von Active »
Halloich habe massive Getriebe Geräusche (rauschen) schon im Leerlauf wenn ich dann die Kupplung trete ist es weg (also sofort wenn die Hauptwelle steht) ich vermute Lager der Haupwelle hat einer von euch ein Reparaturhandbuch für das Getriebe ?oder wer hatte das selbe Problem und was wurde erneuertich vermute das es sich um einem folge schaden der Schwungscheiben Reparatur handelt die 2005 auf Garantie gemacht wurdeBaujahr 2002 4WD 2.4 L zu 2 8252zu 3 471
Hyundaipower
Beitrag von Hyundaipower »
Könnte doch auch das Ausrücklager sein !
Active
JA könnte es aber wenn ich ehrlich bin hörst sich es nach einem Lager anaber auf jeden fall muß ich das Getriebe raus und falls es doch das Getriebe wäre hätte ich gerne einstellwerte der Lager und Axial spiele deshalb meine frage nach einer Rep. Anleitung
Active
HalloSo das Getriebe ist draußen und zerlegtfolgendes habe ich bis jetzt festgestelltLager der Getriebeeingangswelle (Kupplungswelle) defekt Hauptwelle Lager erhöhtes Spielheute zerlege ich noch das Differenzial ist schon krass und das nach 60 000 Km
teletron
Beitrag von teletron »
Hi Aktive,gut wieder einmal einen versierten Schrauber im Forum zu haben der sich was zutraut. Mit Einstellwerten fürs Getriebe kann ich leider auch nicht dienen, Reparaturanl. gibst unter hydaitechinfo.com. Vielleicht sind da Getriebewerte dabei. Ich würde aber raten nicht allzuviel am Getriebe zerlegen. Aus Erfahrung weiss ich wie schwierig der genaue Wiederzusammenbau ohne Spezialwerkzeug werden kann. Wenn das Hauptwellenlager leicht wechselbar ist dann mach es. Zu mehr würde ich nicht raten, alles andere ist für Spezialisten mit entsprechendem Werkzeug.Da ich das gleiche Fz. fahre, würde mich interessieren ob bei dir wieder eine Kupplung mit Zweimasseschwungrad od. ein normale Kupplung eingebaut wurde. Die Lagerschäden werden nämlich meist von defekten Zweimassenschwungrädern verursacht.Viel Schraubererfolg wünscht dir Teletron!
Active
Hallo teletrondas Zweimasseschwungrad wurde damals durch eine normale Schwungscheibe incl. Kupplung ersetztso das Getriebe ist jetzt draußen und zerlegtLager der Getriebe eingangswelle ist defekt vorderes Lager der Hauptwelle zeigt auch erhöhten Verschleiß und macht Geräuscheheute mache ich noch ein trag Bild von Differenzial um zusehen ob ich dieses auch einstellen mußhabe von einen bekannten alle werte fürs Getriebe bekommen
