Halterung vom LiMa gerissen
SaiMat
Beitrag von SaiMat »
Hallo,mir ist die rot umrandete Halterung von der LiMa gebrochen! >> Klick << Keine Ahnung wie das passieren konnte! Hat jemand die Teilenummer dafür, dass ich das bestellen kann??Ist recht dringend, weil durch die schräg hängende LiMa klopfen die Lager der Rollen ganz schön, mal ganz abgesehen von dem dauernden quietschen!Gruß, SaiMat
Beitrag von AccentGT »
Die Nummer ist 37461-23001Würde den Motor mit der defekten Halterung übrigens nicht unbedingt laufen lassen, sonst kannst den Riemen gleich mit wechseln!
SaiMat
Vielen Dank für die Nummer, dann kann ich morgen gleich bestellen! Hoff nur des kostet net wieder ein halbes Vermögen...
SaiMat
Jetzt bin ich erstaunt, das Teil kostet mich nur 6,19€ !!!Ich hoffe des ist net nur eine Schraube davon
