Hyundai Pony springt nicht an
prontofam
Hallo Auto-Nomer,also ich hatte erst verdacht auf Anlasser. Der War es nicht. Dann habe ich bei der Zündspule mal nach Funken geschaut, NIX. Habe deswegen eine andere Spule eingebaut, das Problem blieb bestehen. Habe auch schon eine andere Batterie dran gemacht und auch schon mit einem Neuem Auto (A Klasse) versucht zu überbrücken, war auch erfolglos. Habe gehört das es an Wegfahrsperre liegen kann, aber habe ja Keine.
Kombidriver
Wenn die BAtterie leer wäre würde aber auch der Anlasser nicht drehen. Kann auch am Zündgeber liegen das die elektroden nass geworden sind und diese zurzeit eingefroren da kommt auch kein Zündfunke.Es kann aber auch an den Zündkerzen selber liegen das die elektroden zuweit auseinander sind dann gibt es auch keinen zündfunken. Das heit elektroden einstellen bis sie wieder den richtigen abstand haben.
Kombidriver
- I30Racer
