Heckklappe GK
Rasheed
Rasheed
Arnie87
Hallo!Auch wir haben ein Problem: Unsere Heckklappe lässt sich so gut wie nie öffnen, zumindestens wenn man auf den Schalter in der Fahrertüre drückt. Jedes 20te mal ungefähr funktioniert es und dann wieder nicht.Habt ihr vielleicht Ideen an was das liegen könnte und auch dazugehörige Reparaturvorschläge, ist nämlich schon ziemlich nervig. Danke schon jetzt!
AutoTroll
Erstmal durchmessen ob der Schalter richtig funktioniert, das heisst, ob er den Fluss auch durch lässt, wenn man drückt.Einfach mit dem Messgerät an die beiden Pole des Schalters, auf Widerstand. Im gedrückten Zustand muss der Widerstand fast 0 sein. Im ungedrückten 1 (oder unendlich, je nach Gerät)Dann würde ich die Kabel messen, ob ein Kabelbruch vorliegt. Das gleiche Spielchen, nur vorne beim Schalter und hinten beim Schloss ansetzen.Dann würde ich gucken, ob das Schloss selber in Ordnung ist und würde es auch durchmessen. Dann ggf. etwas schmieren.Danach würde ich zu den Göttern beten, dass es wieder funktioniert.. irgend eine Methode wird klappen.
HoffisRenner
Bei mir ist es so, dass wenn es kälter wird, ich die beiden Plastegnuppsis an der Heckklappe wieder etwas weiter rausdrehen muss, dann springt die Heckklappe auch auf, wenn ich von innen entriegle, ist es wärmer kann ich die dinger wieder reindrehen. Das mit der Plasteschraube in der Heckklappe is ja seltener als ein sechser im lotto, dass die sich genau so verfängt, dass die klappe nichtmehr aufgeht is schon krass. Aber zum Glück geht ja alles wieder
Arnie87
Hab den Schalter durchgemessen: funktioniert!Hab geschaut ob er überhaupt Strom bekommt weil er nicht mehr leuchtet: Ja, bekommt er!Also muss das Problem an der Leitung zum Kofferraum oder am Schloss hinten liegen, aber da stehe ich an. Wie komme an diesen Öffner dran oder an den Stecker von diesen? Mann kann ja nur diese kleine viereckige Abdeckung rausnehmen, die mann auch zum Notentriegeln nimmt falls man sich im Kofferraum einsperrt. Hoffe mir kann wer helfen, weil schon langsam nervt das, dass wenn wer was aus dem Kofferraum braucht ich immer den Motor abstellen muss, Schlüssel abziehen, nach hinten gehen....
