Heckklappe GK
Rasheed
Beitrag von Rasheed »
Hallo zusammen,hab seit gestern das Problem das sich meine Heckklappe nicht mehr öffnen lässt.Habe vor gut einer Woche Tuscani-Embleme angebracht, habe das Auto mit "Stöpseln" statt Hyundai-Emblemen gekauft.Als ich die Stöpsel entfernen wollte sind die Stifte davon abgebrochen und in das Innere der Heckklappe gefallen. Könnten die Stifte irgendwie in das Schloss gekommen sein?Kann die Heckklappe weder mit der Fernentriegelung noch mit dem Schlüssel öffnen, hab auch schon daran gezogen wie ein Irrer...Hat jemand ne Idee wie ich meinen Kofferraum wieder nutzen kann?Danke im Vorraus!
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
Musst du in den Kofferraum klettern und die Verkleidung abnehmen?Kucken was im Schloss blockiert und dieses dann ggf. entfernen? Beim I30 hast du ne extra Klappe,braucht man nicht mal die komplette Verkleidung abzunehmen wenn man ans Schloss will.Ist eigentlich gedacht wenn mal jemand sich versehentlich im Kofferraum einsperren sollte,wie das auch immer gelingen sollte?!
Rasheed
War gerade in meinem Kofferraum, hab die Klappe auch, konnte aber leider nicht wirklich viel sehen wegen Platzmangels...Hab versucht was zu ertasten, aber auch Fehlanzeige. Gibts vielleicht nen Hebel oder so in der Klappe den man betätigen könnte?
I30Racer
QUOTE Gibts vielleicht nen Hebel oder so in der Klappe den man betätigen könnte? Yep Es gibt eine Vorrichtung welche eine Notentrieglung ermöglicht!Taschenlampe,Rückbank umgelegt und dann müsste das doch funzen?
Rasheed
Taschenlampe und Rückbank umgelegt soweit war ich schon hatte auch schon meine Finger in der Klappe und am Schloss. Müsste jetzt nur wissen woran ich da ziehen muss. Gibt da ja nen Hebel der direkt am Zylinder ist, aber da regt sich leider nichts.Könnte es vielleicht noch nen anderen Grund geben weshalb die Heckklappe nicht aufgeht?
I30Racer
Was solls denn für einen anderen Grund geben?Die Klappe ist ja keine Sicherheitstür welche sich von allen Seiten verschliesst/einhakt! Ich mach mal ein Foto von meiner Notentrieglung und poste dann hier..dann kann ich dir besser zeigen,Blondchen.. (kleiner Spass)Edit:[BILD]1246904178[/BILD]Das kleine silberne Dings links unten muss man von rechts nach links "drücken"!Mit rechts meine ich Fahrerseite da ich davon ausgehe dass du im besagtem Moment ja dann so im Kofferraum sitzt.
kawa846
Beitrag von kawa846 »
soviel ich weiss,ist das schloß mit zwei muttern befestigt,baue doch mal das schloß aus,gruß Horst
I30Racer
Rasheed,Hast du sie denn nun geöffnet bekommen? P.S Drücken,nicht ziehen!
Rasheed
Sorry, bin die letzten Tage nicht dazu gekommen nochmal in den Kofferraum zu kriechen.Hab dann heute nochmal geschaut und alles gedrückt und gezogen was so möglich war, aber die Heckklappe will sich einfach nicht öffnen lassen... Bei mir sieht das auch anders aus als auf deinem Foto, Gk halt.@Horst: Du hast Recht das das Schloss nur mit 2 Muttern befestgt ist, aber wenn ich das Schloss ausbaue, bringt mich das glaube ich auch nicht weiter, da das Problem glaube ich eher an der unteren Halterung welche in die Ladekante "greift" liegt.Vielleicht noch andere Ideen oder Vorschläge?
kawa846
wenn du das Schloß ausgebaut hast,kommst denn da nicht mit den Fingern hin ?oder mache dir Klebeband andersrum an den Fingern,und dann in die Ladekante rein,vllt. kleben die Nippel am Klebeband fest, gruß Horst
