Seltsames Knacken bei Coupe
Mia_24
Beitrag von Mia_24 »
hab ein problem mit meinen GK vorne rechts am reifen knackt es immer wenn ich voll nach links einschlage mache ich es aber in die andere richtung kommt nix. hab ihr das auch schon mal gehabt????Was könnte es sein???weiß nur eins will das so schnell wie möglich wieder los werden, dass knacken ist lästig und laut...
Dr.Hannibal
Beitrag von Dr.Hannibal »
wenn es nur beim fahren ist ist es das antriebswellen gelenk. wenn es ein brummen ist ist es das radlager. antriebswellen gelenk bekommste von herth und buss ohne abs ring einfach den alten abs ring ab machen udn auf den neuen machen. weil nur der abs ring bei herth und buss kostet 40 euro mehr.
RayLio
Beitrag von RayLio »
Schließe mich der Meinung an, sollte ein Gelenk sein. Hatte das mal bei einem Primera... Da ist halt ein bisl Dreck reingekommen und dann schlagen die aus. Kann auch irgednwann verkanten, also kein Spaß! Welchseln
