O2 statt Nos
Tiburon2000
Beitrag von Tiburon2000 »
Schon mal überlegt, was mit der O2-Flasche passiert, wennst an gscheitnUnfall hast und/oder die karre fängt an zu brennen?Das macht dann n gscheitn Megabums.
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
@Interceptor: ich hab das net als scherz gemeint.... ich hab mir schon überlegt, wie man den kapsler am besten per Elektromagnet "zünden" könnte usw, habs dann aber in anbetracht meiner 163TKm lieber gelassen. Die 8 Gramm in so ner Kapsel haben ein Volumen von ca. 2.5l. und diese 2.5l kann man ohne probleme innerhalb einer sekunde aus der kapsel lassen, das problem ist da nur, dass es auch die richtige Richtung findet und nicht durch den luftfilter abhaut....Hast du Erfahrung auf dem Gebiet des Kapserbaus? Ich hab schon n par hinter mir
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
@battlemoench: du hast PM! ;-)
Reti
Beitrag von Reti »
wollt ihr das gas über den Luftfilter einsprühen? Soweit ich das kenne wird Lachgas über die Benzinleitung mit in den Brennraum geleitet. Der Sauerstoff macht die Musik und der Stickstoff sorgt aufgrund seiner hohen "flüchtigkeit" für die nötige Kühlung. Mit den Sahnespenderkapseln kann man auch toll Luftballons füllen und dann das Gas inhallieren... ;-)
battlemoench
Das Zeug wird in diesem Falle eher als Luftkühler missbraucht, nicht direkt zum verbrennen... Ich weiss ja net wie das bei dir ist, aber meine Sahnekapseln sind mit reinem N2O gefüllt, da ist kein Sauerstoff drin.... sonst musst du ja inhalieren wie ein blöder
chilla
Beitrag von chilla »
das problem ist durch mehr sauerstoff wird die reaktionszeit und die aktivierungsenergie verschiedener stoffe herunter gesetzt das heißt es macht pro zündung mehrmals bumm kapiert?
Reti
Beitrag von Reti »
hier gibts mal ganz nützliche Infos zu N2Ohttp://www.tommy-opel-club.de/OpelClub/Wis.../ ... links.html
sqpturbo
Beitrag von sqpturbo »
Ihr kommt auf Ideen! UNGLAUBLICH!
