Endstufe verkabeln
firebird255
Beitrag von firebird255 »
So bitte lacht mich nicht aus aber ich habe keine ahnung wie ich am besten meinen verstärker an mein radio anschließe!!Also folgenes weiß ich,ich muß den plus pol von der batterie mit dem verstärker verbin masse an blankes metall, cinch von radio zum verstärker(massekabel und chinch nich zusammen verlegen) dieses eine dünne kabel von verstärker zum radio!!so jetzt meine fragen1. wie kriege ich das radio beim Lantra J2 in den innenraum ohne das halbe auto auseinander zu nehmen??2. Wo muß ich an den radio dieses komische dünne kabel anschließen (habe keinen direkten ausgang am radio dafür)???
fruchtfliege
Beitrag von fruchtfliege »
1. wie du das radio in den innenraum bekommst dürfte klar sein: radio mit ins auto nehmen (sorry,das musste sein!) im ernst... ich geh davon aus, du willst wissen wie man das cinch-kabel vom radio in den innenraum bekommt oder? am besten nimmst du erstdie mittelkonsolenblende ab. dann führst du entweder das kabel durch ne öffnung des dinschachts nach rechts (oder links - je nachdem wo dein stromkabel verläuft...) und machst das ganz hinten unter dem handschuhfach mit kabelbindern an den anderen kabeln fest und führst es dann unter der einstiegsleiste bis zu den rücksitzen - von da unter der rückbank (ist am einfachsten), unter dem kofferraumboden in die reserveradmulde...schon bist du angekommen! ähnlich verfährst du auch mit allen anderen kabeln...QUOTE massekabel und chinch nich zusammen verlegendaten- oder audiokabel generell getrennt von masse- UND stromkabeln verlegen! sonst haste mal ganz schnell ein limapfeiffen in den boxen.2. kenne gar kein radio, das einen direkten remoteausgang hat (zumindest keine alpines). normalerweise zwackst du das remote-signal am dinstecker bzw. am hyundaiadapter ab. bei manchen adaptern führt extra ein rotes dünnes remotekabel zu nem rundstecker wo du dann einfach nur dein remotekabel ansteckst und nach hinten führst...hoffe du verstehst was ich meine.übrigens hab ich kein elantra, aber hab schon so manche autos verkabelt und es war fast immer dasselbe prinzip.
firebird255
Na gut das mit dem Chinch kabel is klar aber mein größtes problem is es das stromkabel von der batterie vom motorraum in den innenraum zu bekommen!!
fruchtfliege
achso, das meinst du beim ersten punkt. wenn du keinen blindstopfen im motorraumfindest kannst du über den kotflügel gehen. bei meinem coupe hab ich das auch so gemacht, da ich damals nicht fündig geworden bin...dazu montierst du am besten ersstmal das linke vorderrad ab, danach den "spritzschutz". jetzt kannst du das kabel ganz rechts (wenn du davor stehst) vom motorraum in richtung kotflügel schieben bis du es im radkasten siehst. jetzt führst du das stromkabel entweder durch die originalgummitülle in der tür nach innen (was bei dickeren kabeln ziemlich schwer sein wird) oder du machst dir ein neues loch in die gummitülle - dann passts auch mit dicken stromkabeln!
firebird255
ok das versuche ich dann mal!!wenn´s nicht klappt melde ich mich wieder
MannOMann
Beitrag von MannOMann »
mit dem "dünnen kabel" oder auch remotekabel kannst auch an den stecker für die antenne gehen! das habe ich so gemacht, weil nirgends ein extra stecker war. wobei ich glaube alpine hat da auch kein extra kabel :S
