Quietschendes Problem
gMan
Beitrag von gMan »
Radio lauter machen Nee mal im ernst hab das Problem auch.Bei mir ist es aber meist nur kurzzeitig nach dem Start und dann is Ruhe.Vielleicht is dein Keilriemen schon überlagert gewesen als er eingebaut wurde,dann kannste machen was du willst das hört nie auf.
Jackdaniels
Beitrag von Jackdaniels »
Hey kenne ich auch noch vom Lantra, nehm mal Silikonspray das half bei mir!!!!
m.steiger
Beitrag von m.steiger »
hab das gleiche problem! Doch bei mir ist das ganze nicht so schlimm, hab michbereits daran gewöhnt Silikonspray half bei mir aber nichts...
1220 Moppi
Beitrag von 1220 Moppi »
Tach,ich hatte das auch ganz extrem. Hab nen neuen einbauen lassen. Half nicht. Dann bin ich denen in der Werkstatt so lange auf den Wecker gegangen, bis sie mich nicht mehr abgewimmelt haben. Das Auto stand zehn Minuten in der Werkstatt. Er hat den Servokeilriemen nochmal richtig angezogen. Seitdem hat er keinen Mucks mehr gemacht. Geh den Leuten mal auf den Wecker. Kann ja nicht sein, daß es bei jedem anderen Auto funktioniert, nur bei Deinem nicht. Dann sollen die sich nen Kopf machen. Bei mir hats gewirkt.Gruß Róman
m.steiger
nachziehen lassen... mal schauen was die in meiner Garage davon halten...aber danke euch!Gruss
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Also wir nehmen immer nur Teflosspray... denn Silikonsspray ist nicht so Wasser beständig!
