Kompression S-Coupe GT
dariv
Beitrag von dariv »
Hallo Leute,wollte mal fragen in welchem Bereich die Kompression in Bar beim S-Coupe GT liegen sollte.Dariv
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
8-9 Bar beim Turbo. Aber bitte warm messen.
l3dm4n
Beitrag von l3dm4n »
und beim accent x3 75ps 1.3l ? nur so nebenbeihabs letzens gemessen bin mir aber nicht sicher ob warm oder kalt
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
8-9bar nur beim Turbo? Ich würd eher sagen 10-11bar! Hab grad das Werkstättenhandbuch nicht da.
Automatik S-Coupe
10,5bar wäre ganz korrekt
dariv
Beitrag von dariv »
Danke für die Antworten.Habe mir ein SQP GT geholt und vor dem Kauf mal die Kompression gemessen, da der Motor nicht richtig läuft und da habe ich auf allen 4 Zylindern 11.0 -11,2 gemessen. Das kam mir auch recht hoch vor. Deswegen habe ich ja hier mal nachgefragt.Das soll ein Austauschmotor drin sein. Nicht das die da einen LS Block verbaut haben und dann einfach den Turbo ran....Also wenn da jemand nochmal genau nachschauen könnte um ganz sicher zu sein, wäre das toll.Dariv
KnutschOchse
QUOTE (Automatik S-Coupe @ 8 Jun 2009, 20:08 ) 10,5bar  wäre ganz korrekt  Den zeigste mir aber Frank den GT Motor der die schafft Also sagen wirs so, das is natürlich NEUZUSTAND, nach 100tkm liegen sie meist alle so zwischen 10-8,5
dariv
Beitrag von dariv »
Warum soll der Druck schon nach 100tkm um bis zu 2 bar abfallen? Der Motor müsste doch wenigstens 200tkm aushalten und da wäre das mit den 2 bar echt schlecht.Das S-Coupe ist doch keine Drehzahlorgel wie ein Honda.... Dariv
Automatik S-Coupe
nö also alle meine motoren machen um die 10,x bar
dariv
Beitrag von dariv »
Also sind bei mir die 11 bar in Ordnung? Der Motor soll 120tkm runter haben.DarivAch ja. Wieviel Druck soll der LS haben? Der hat doch eine Verdichtung von 10:1 oder?
