Tiburon Auto-Window Relay Kit
bauernporsche
wenn das fenster beim öffnen runtergehen soll, würd ichs eventuell an den zv-kontakt hängen...fernbedieung "tür auf" drücken und fenster geht runter. man macht ja meist paar meter vorher schon mit der FB auf.dann würds runtergefahren sein bevor die tür tatsächlich aufgemacht wird.beim schließen wärs sogar noch sinnvoller...FB "tür zu" drücken und ZV verriegelt + fenster gehen hoch.es muss doch auch ein kabel liegen, das sagt, "mach fenster rauf/runter" beim beifahrer, wenn man auf der fahrerseite den schalter drückt.anschlüsse: dauer+, masse, ZV auf, ZV zu, fensterheber rauf, fensterheber runter fahrerseite, fensterheber rauf fahrerseite, fensterheber runter beifahrer, fensterheber rauf beifahrer.alles in der fahrertür angeschlossen.
AlienCommander
HI! Das schwarze brauchst du nicht, ist für die Hupe.(beim auf und zumachen Hupt sie einmal)Der Kabelbaum in der Tür hat Drähte(grün/schwarz und Grau/schwarz wenn ich es noch richtig weiß) die genau die gleichen Farben haben wie am Modul dran sind. Glaube zwei Drähte sind das. Der Rest in den Innenraum. Einfach an die Bilder halten. MfgAlienCommander
