Spachtelfertig?
Sind das nun viele kleine Beulen? Dann wird das mit dem Spachteln sehr schwierig. Fahr doch einfach mal zu nem Fachbetrieb und frage bei denen an, was die als nächste Arbeitsschritte angehen würden. Kost ja nix und musst denen auch nicht sagen, dass du es selber machen willst. Vielleicht haben die auch Langeweile und machen dir ein gutes Angebot.
MoinsenDer sieht ja... Ich würde ihn noch ein wenig besser richten und wenn Du ihn selbst spachteln willst solltest Du auch wissen wann ein Blech gut ist.Und bei Deiner Seitenwand geht noch einiges!Wenn Du es nicht weißt sehe ich auch das Spachteln bei Dir als nicht Sinnvoll an.Die Ecke der Rückleuchte würde ich allerdings Zinnen da das ein zu großer Spachtelaufbau werden würde der dann tatsache gefahr läuft zu reißen.Ansonsten ist es von der Flächengröße kein Problem den komplett zu spachteln.Nur Rost am Radlauf muß gut weg gemacht werden da der den Spachtel später hochdrückt und platzt.
servusja also ich halte die stelle für spachtelfertig nur wollte ich auf nummer sicher gehen...seitenwand ist so gut wie geht gezogen, der spalt beim scheinwerfer geht leider nicht weg da die karosserie an der stelle nen kleinen aber harten knick hat...die lücke beim scheinwerfer hat ungefähr 8 mm liegt also echt sehr an der grenze...aber merci für deine vorschläge
