Klappergeräusche Motor S-Coupe
Flouwi
Beitrag von Flouwi »
Nachdem ich heute die Zylinderkopfdichtung gewechselt habe, nach dem ersten startenlaute klappergeräusche der Ventile. Auch Einstellen brachte nichts.Motordreht ruhig durch ohne Benzinzufuhr und Zündkabeln.Sobald er eigenständig läuft das geräusch.OT stimmt auch.
Flouwi
es steht beides aber exakt auf OTAlso über den anlasser drehen ohne Zünden läuft er auch normal
Flouwi
Versuch morgen mal, ob das nockenwellenrad evtl. einen Zahn weiter zurück kann.Kann ich optisch schlecht sagen.Heute mach ich nix mehr..
Flouwi
Können die Ventile bei S-Coupe eigentlich auf dem Kolben aufsetzen?
Flouwi
naja dann mach ich mich mal "frisch" ans werk
Flouwi
So, Ursache gefunden... Zylinder 3 ein verbogenes Auslassventil.
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
wodurch worde es verbogen? Kolben, Fremdkörper, oder während der Rep.?
Flouwi
Hab so das Gefühl, dass ich es bei der Reparatur i-wie verbogen hab =/..auch wenn ich keine Ahnung hab wie..
