überspannung
Meister_Propper
hi leute, ich hab folgendes problem:an meinem accet LC hab ich plötzlich ne spannung von 15V wenn ich direkt an der batterie messe. wenn man den motor startet sogar bis 17V. Manchmal fällt die spannung aber auch auf 10V ab.woran kann das liegen?lichtmaschiene oder der Regler der Lima? oder die batterie?kann man beim LC den regler auch ohne Lima wechseln?die innenraumbeleuchtung, die uhr und das radio sind tot, also kriegen gar kein strom mehr. wenn ich die lampen ausbaue und teste funktionieren sie aber.gibts da irgendwo ne extra sicherung für diese teile?brauche dringend hilfe propper
Meister_Propper
QUOTE Die findest du im Inneraum-Sicherungskasten. Sollte die Nummer 14 (10A) sein!hmmm... Also beim LC1 ist die Sicherung für die Uhr im Motorraum. Die sichert auch das Radio mit ab. Schau mal im Motorraum-Sicherungskasten bei den kleinen. Da muss eine (10A) AUDIO und eine (10A) ROOM LP sein!
Meister_Propper
Meister_Propper
Scorpion
Meister_Propper
QUOTE (Meister_Propper @ 1 Jun 2009, 10:30 ) aer müsste es nicht eigentlich gehen so eine leuchtstoffröhre (kaltkatrode) anstatt der normalen birne?is ja auch mit 12V... Wenn der Inverter der Kathode nicht mehr Strom braucht, als die Glühbirne, sollte es kein Problem geben!Mal die Stromaufnahme der Glühbirne messen. Auf dem Inverter sollte ja dann draufstehen, wieviel Ampère der zieht!
