ps1 oder n64 und monitor ins auto
flow
ich hab grad beim entrümpeln einen alten n64 gefunden, und mit gedacht "so was brauch ich im auto" , aber wie bekomm ich das hin?monitor müsste dann ja auch noch sein, da müsste aber ein dvd monitor reichen.was frisst einen konsole(kann auch ps1 sein) für strom?also wie kann ich das am stromsparenstens ins auto basteln, das ich zocken kann, ohne dass mirs auto irgendwann nicht mehr angeht?wie schick kann man das optisch einbauen?wär cool wenn mir jemande helfen kann, ich bin über jeden tipp dankbar
Sebs_Coupe
accent
Hallo@flowich geb die total recht hab mir auch ne PS1 eingebaut ( die kleine ins handschuhfach ) monitor hatte ich ja schon in der Mittel konsole auf dem läuft die konsole und DVD. Bei der Ps1 war allerdings ein zigarretten anzünder anschluss dabei . Denn hab ich auseinander gebaut und ganu normal an die zündung angeschlossen.MFGAccent
coupe fx
also is no problem habe ne ps1 drin, habe sie mit an den bildschirm geschlossen und n 150 watt 230 volt netzteil für 30 euro bei ebay geholt neu natürlich und das mit dran geschlossen jetzt habe ich auch 230 volt ps1 braucht 10 watt habe dann noch ne lichtorgel dran und so 230 volt zu haben is nie verkehrt
flow
@sebi, wenn ich das nächsten monat(solls auto da sein) mach, dann bekommste deine detailierte anleitung +bilder!geplant ist:alpine navi (ohne großen bildschirm) im radio slotdann ne konsole irgendwo einbaun vielleicht in den fußraum vom beifahrersitz oder so und dann einen externen monitor, der auch an ein dvdplayer angeschlossen ist, in die mittelkonsole oder von der decke runterhängend oder so was, mal sehen, wie ichs mach, ist noch etwas zeit...
Infernal
hat ne ps1 mehrere av ausgänge?nö.frage beantwortet! du kannst also maximal die ausgänge per y-kabel splitten und somit dir einen monitor in die kofferraumklappe (zum zocken beim treffen) bauen und einen ins cockpit.hat überhaupt eine console bis jetzt getrennte ausgänge für seperate ausgabe statt splittscreen? gut macht ja sonst auch keiner wer stellt sich schon normal 2 fernseher hin...
