Kühler etwas undicht, was tun bis Mittwoch?
P2k1
Beitrag von P2k1 »
Moinbei meinem Getz ist die Ablassschraube vom Motorkühler "undicht".Nachziehen bringt nichts, es tropft etwas.Ich habe mir eine neue bestellt die kommt aber wohl erst Mittwoch.Im Moment füll ich einfach jeden morgen 200ml oben in den Kühler (er ist dann wieder randvoll).Was könnte passieren wenn es mir die Schraube abreißt oder der kühler ausläuft?Läuft dann auch der "innere" Kreislauf leer?Bekomme ich davon während der Fahrt was mit?Habe schiss das die Schraube bis Mittwoch nicht mehr hält..... Grüße
P2k1
Beitrag von P2k1 »
Na, ich hab bis Mittwoch gewartet und dann das neue Teil eingebaut.Die "alte" Kühlerschraube ist gebrochen, es steckte nur noch das Gewinde im Kühler. Schraubenkopf + Dichtung haben also gar nicht mehr abgedichtet sondern nur noch das Gewinde.War also schon "kritisch", mal zum Glück ist mir das Teil nicht auf der Autobahn "rausgefallen"... :-P
