Bremsen santa fe 2,7 4wd
Masterjens
Beitrag von Masterjens »
Hallo brauche ich beim Bremsen wechsel einen Bremskolben rücksteller oder geht das auch ohne ?? Gruß Jens
Beitrag von AccentGT »
Hinten musst die Kolben reinschrauben, vorne kannste drücken, geht also auch ohne "Spezialwerkzeug"!
FraRonx
Beitrag von FraRonx »
Besser ist es auf jeden Fall, bei den hinteren Bremsen, einen Rücksteller zu benutzen. Geht zwar manchmal auch mit ner einfachen Spitzzange, aber wenn's schwerer geht und man mit Kraft ans Werk gehen muß, könnte auch etwas kaputt gehen. Ich würd, und werde (muß bei mir auch hinten die Beläge wechseln) mir bei eBay so'n Rücksteller besorgen - den Bremssätteln zu Liebe.
Masterjens
NABENDDanke für eure Hilfe Gruß Jens
