Ruckeln beim Gasgeben (J2)!?!?
Dennis
Ihr werdet es nicht glauben! Den einen Abend brauchte ich den Wagen unbedingt...dachte mir so...egal dann musste halt unterwegs Pause machen wenn das Ruckeln zu doll wird...fahr los und fahr und fahr und frag mich irgendwann, wo bleibt das Ruckeln??? Bei sehr scharfen Kurven hat er noch ganz leicht einmal geruckelt aber jetzt ist alles weg!!!Ich denke, dass noch ein Restdreck in der Pumpe saß und der rausgespült werden musste.EEEENNNNDDDLLLIIICCCHHH jetzt muss ich nur noch die zu fette Verbrennung wegkriegen (Lambda:1.16 )Könnte es sein das der KAT einfach nur zu ist?Gruß Dennis
ST2106
Hallo Leute. Fahre seit fast einem Jahr den Matrix 1.6 Benziner (Bj.07)Habe seit kurzem ähnliches Problem. Motor startet sehr gut,keinerlei Probleme,wenn ich dann im 2. oder im 3. mal mehr gas gebe dann ruckelt der Motor etwas als wenn er kein sprit kriegen würde, und vom durchzug her habe ich das gefühl das er etwas schlechter zieht als vorher.Woran kann das liegen?Vielleicht zündkabel oder zündkerzen, obwohl der hat erst 25000 gelaufen.Vielleicht kann mir ja jemand helfen, besten Dank und schönen Gruss an alle .
Dennis
Als erstes mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, mal gucken ob der was hergibt.Zündkabel kannst du testen: Nimm dir so eine Wassersprühflasche (sowas für Pflanzen) und sprühe die Zündkabel bei laufenden Motor schön ein. Wenn dann die Funken tanzen, sind deine Zündkabel hinüber.Als nächstes den Kraftstoffilter wechseln (ca. 15€) und auch an der Pumpe das Sieb sauber machen. Dann musst du halt ordentlich die Leitungen frei kriegen, falls da Dreck drinnen ist. Schön treten, dass die Pumpe ordentlich leisten muss. Wenn sich im Lager der Pumpe der Dreck festgesetzt hat, kann das sehr gut die Fehlerquelle sein.Kerzen könntest du noch machen aber denke, dass das nicht soo wichtig ist.Ruckelt der Wagen die ganze Zeit oder nur wenn er warm wird?Gruß Dennis
Apophis
Na super, die selbe Macke hat mein Pony auch. Allerdings ruckelt es nicht ständig....Es ist nur, wenn ich das Gas ruckartig durchtrete (schneller Gangwechsel beim Überholen zB)... dann ruckelt es wie die Sau und es kommt nich so richtig Kraft auf.Was mir etwas Angst macht: Bin ich im Leerlauf, oder hab ich die Kupplung getreten, dann ruckelt nix.... allerdings hört man dann, dass er ganz kurz.... wie soll ich das beschreiben.... also das Motorgeräusch kommt nich gleichmäßig sondern es ist als würde er erst ganz kurz "luft holen" bevor er brüllt....Hab auch den Tipp bekommen, mal nach Luftfilter und Zündkerzen zu gucken. Filter is sauber, Kerzen bin ich noch nich zu gekommen, aber der Gummimantel von einem der Zündkabel is durch.... da werd ich mal ansetzen.Ganz gruselig isses übrigens beim anfahren.... geb ich da aus versehen zu viel Gas, dann sollten ja eigentlich die Reifen quietschen.... stattdessen werd ich in meinem Sitz ordentlich durchgerüttelt, also es fühlt sich an als würde gleich die Vorderachse wegreißen.... ganz ekliges Gefühl.... Das Geräusch kann ich ja mal aufnehmen, fall das jemandem bei der Diagnose hilft....
