Undichtigkeit der Türen
Lordi
Hallo liebe Leute!Ich hab nen sqp gt, und wenn es Windig ist oder bei Geschwindigkeiten von 100km/h und mehr pfeift es immer heftig laut an dem Fahrer- und Beifahrerfenster.Dadurch, dass das dermaßen extrem laut ist, dass es nicht länger als 20min zu ertragen ist, schließe ich, dass dies nicht normal ist.Des weiteren driftet der Wagen dann immer nach links oder rechts, fühlt sich an, als ob der Wagen leicht abhebt Also ab 180 würde ich das dem Wagen ja als normal abnehmen, aber net bei 70.Ist das eine bekannte Krankheit vom sqp und wie kann das Abgestellt werden?Komplette Dichtung rund um die Tür neu machen? *zitter* danke!
Monty
Versuch mal: wenn du fährst und es pfeift ,die tür oben zu dir herzuziehen-auf der beifahrerseite sollts halt ein beifahrer machen sonst könnt das pfeifen beim fahren bald wirklich kein problem mehr sein.. .also oben wo die scheibe aufhört etwas richtung fzg. mitte ziehen-wenns ruhiger wird musst die türen einstellen/lassen. Türscharnierschrauben etwas lösen türe oben etwas zur fzg.mitte kippen (wenig) festmachen-fahren und event.nochmal-nicht zu weit sonst geht sie nur schlecht zu und es fängt event.an in den fußraum zu ziehen(wenn sie dann vor lauter spannung oben anfängt unten abzustehen .
Sebs_Coupe
Fred
Bei meinem sqp wars auch die Dichtung (hatte das Problem anner Beifahrerseite), da hat mein Händler ne neue Dichtung eingebaut und dann kräftig per Hand die Tür verzogen, da hätt ich beinahe nen Herzinfarkt gekriegt als ich das gesehen habe. Damit hat er dann die Türe oben weiter annen Rahmen bekommen, und damit wars weg.
björn
Sebs_Coupe
